Новая темаКомментировать Страница 1 из 1   [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Как продлить срок службы колес
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 13:32
Cпасибо сказано: 11
30 раз в 30 сообщениях
Баллы репутации: 8
  Профиль Персональный альбом
 Заголовок сообщения: Re: Как продлить срок службы колес
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 13:34
Cпасибо сказано: 11
Баллы репутации: 8
В шинах должно поддерживаться определённое давление воздуха.
Однако материалы, из которых они изготовлены, не являются абсолютно герметичными, поэтому воздух постепенно улетучивается через стенки камеры (особенно в летнее время), и давление внутри понижается.
Кроме того, причиной недостаточного давления воздуха может быть повреждение камеры или шины (бескамерной), дефектов золотника вентиля и деталей крепления его к ободу (для бескамерных шин), а также несвоевременная проверка давления воздуха.
Нельзя судить о внутреннем давлении в шине "на глаз" или по звуку при ударе по покрышке, так как при этом можно ошибиться на 20-30%.
Шины с пониженным внутренним давлением теряют свою эластичность.
В таких случаях возможно проворачивание покрышки на ободе, вызывающее отрыв вентиля камеры или разрушение её в зоне крепления вентиля.
Также увеличивается сопротивление качению колес, и, вследствие этого, значительно растёт расход топлива (что сейчас особенно важно).
Снижение давления в шине можно легко определить по увеличенной деформации шины, по уводу автомобиля в сторону колеса с недостатком давления и ухудшению управляемости.
Возможен излом каркаса, что, заметим, ремонту не подлежит.
Конечно, вы можете использовать жидкий герметик, который вводится через вентиль, но это не убережёт ваши покрышки от повреждений, так как данное средство предназначено для заклеивания проколов в камере.
А если вы перекачали колёса?
При повышенном давлении воздуха идёт разрушение корда, увеличивается износ средней части протектора.
Амортизирующие свойства шины уменьшаются, и она подвергается большим ударным нагрузкам, что может привести к разрыву каркаса колеса.
Характер повреждения покрышек при перегрузке автомобиля такой же, как и при пониженном давлении в них, только эти повреждения проявляются сильнее, и расход топлива соответственно.
Основные признаки перегрузки шин: резкие колебания кузова при движении, затрудненное управление машиной.
Некоторые водители считают, что в таких случаях следует немного подкачать колеса.
Это мнение ошибочно - повышение внутреннего давления воздуха в сочетании с перегрузкой сокращает срок службы покрышек.
Неравномерность износа шин (помимо нормального эксплуатационного износа) является следствием разбалансировки или нарушения центровки колес (передних).
Неравномерный износ приводит к появлению повышенного шума шестерен задней оси и подшипников.
Неотбалансированные колеса приводят к разрушению элементов подвески (особенно шаровых узлов).
Также стоит обратить внимание на развал-схождение колес.
Никогда не устанавливайте колеса, не рекомендованные для данного авто (шины разного типа и с разным рисунком протектора).
Это затруднит управление автомобилем, ухудшит эффективность торможения и понизит сцепление шин с дорожным покрытием.
Нашим автолюбителям следует больше внимания уделять "обувке" своего авто, тем самым продлевая срок службы колес и экономя лишние деньги.
И если вдруг вы заметили что-то подозрительное, то, может, не стоит ругать подвеску или двигатель?
Может, просто проверить давление в шинах?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 09:30
Cпасибо сказано: 0
0 раз в 0 сообщении
Баллы репутации: 0
Чтобы продлить срок эксплуатации шины, увеличить пробег и обеспечить безопасность необходимо следовать определенным правилам.
Всегда обращайте внимание на нагрузку на шины. На боковине шины производитель указывает индекс грузоподъемности, например 82S, где 82 – индекс уровня нагрузки на колесо до 475 кг на шину, а S – индекс максимально допустимой скорости передвижения до 180 км/ч.
Регулярно проверяйте давление в шинах. Неравномерное давление в шинах влияет на управляемость автомобиля, а так же приводит к неравномерному износу протектора. Помните, что после поездки на длинные расстояния давление воздуха в шинах увеличивается в среднем на 0,3 Атм. Рекомендуется подождать не менее 1 часа для корректировки давления, пока шина не остынет.
Некоторые автопроизводители также советуют переставлять шины с передних колес на задние через 5-10 тыс. км, поскольку шины на разных осях по-разному изнашиваются. Если все-таки вы решили поменять шины, то обратите внимание на направляющие на боковине шин, а так же на давление.
Следите за гарантийным сроком службы шины, который составляет 5 лет от даты изготовления. Дата изготовления указана на боковине шины, состоит из четырех цифр: первые две обозначают неделю, две последние - год.
Старайтесь объезжать, а при необходимости аккуратно преодолевать выбоины и другие неровности на дорогах. Резкое торможение, заносы на поворотах, прошлифовка во время старта сокращает срок использования шин.
Срок эксплуатации шин и автомобиля, возможно, продлить при соблюдении вышеперечисленных советов и правил дорожного движения.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 18:39
Cпасибо сказано: 0
0 раз в 0 сообщении
Баллы репутации: 0
Слышала если учитывать важные правила эксплуатации, автомобильный аккумулятор может прослужить до 2 раз дольше, чем обычно. Как продлить срок службы аккумулятора ? И в чём заключается правильное обслуживание автомобильных аккумуляторов?
практичная обувь - http://www.inboots.com.ua
HTML код
BBCode
Прямая ссылка
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
The Place Of Creativity and Art Works
Фотошоп онлайн
Таблица цветов
Названия шрифтов
Типографский шрифт
Генератор META тегов
Генератор баннеров
Dashed line Фотогалерея
FAQ или Чаво
Расширенный поиск
Обратная связь
